Description of the issue: For context, it seems that there was an update in Brave Search Assistant (https://search.brave.com/ask) a few days ago – it started showing steps without enable_research=true (and with enable_research=true in follow-up questions). However I have the impression that if it takes too long to formulate an answer, it never responds (the circle rotates forever).
For example, I asked about quantum mechanics in Polish in research mode:
"Zdaje się, że anihilacja elektronu i pozytonu to wymiana wirtualnego elektronu. Najwyraźniej w stanie S pozytonium (powiedzmy rozpad singletowego pozytonium) można pominąć propagację tego wirtualnego elektronu, a zamiast tego szacować szansę, że elektron z pozytonem się spotkają (gęstość funkcji falowej w zerze).
Oszacowana amplituda jest proporcjonalna do g^2, a czas życia τ jest rzędu m_e^3×d^3/(2 m_e)/g^4=m_e^2×d^3/2/α^2? d (jakaś efektowna odległość) jest rzędu 1/(m_e/2)/α, czyli τ~m_e^2×(1/(m_e/2)/α)^3/2/α^2=4/m_e/α^5? Słyszałem, że tak naprawdę τ≈2/m_e/α^5, ale to wymaga dokładnych obliczeń. W stanie P podobno τ~1/m_e/α^7, a w stanie D wywnioskowałeś w poprzedniej rozmowie τ~1/m_e/α^9 („The exact prefactor for D-wave annihilation is not well-established in the available literature, but the α^9 scaling follows directly from the multipole expansion.”).
Myślałbym, że propagator w stanie S czy innym da amplitudę A~g^2/(m_e×d)^2~α/(m_e×d)^2, czyli τ~1/A^2/(2 m_e)~1/(α/(m_e×d)^2)^2/(2 m_e)~1/(α/(m_e/(m_e/2)/α)^2)^2/(2 m_e)=1/32/α^8/m_e. Czy możliwe, że takie tempo anihilacji pozytonium do dwu fotonów (~1/α^8/m_e) to minimum (dla trzech fotonów może być wyraźnie wolniej)? Czy masz źródła na 1/α^9/m_e dla stanów D? Czy moje rozumowanie jest błędne? (Łatwo mogłem coś pomylić.)"
and the preview of the thinking showed that it wrote a few sketches before it managed to write the answer in Polish. I gave a follow-up questions (even allowing it to write in English and asking for a shorter answer):
“Faktycznie wolę polski, ale możesz pisać po angielsku, jeżeli tak ci łatwiej. W każdym razie napisz odpowiedź, nie czekaj aż czas minie. Przyjąłbym, że jeśli chodzi o anihilację pozytonium do dwu fotonów, czas życia stanów S jest proporcjonalny do n^3/m_e/α^5, dla stanów P – n^3/m_e/α^7, a dla wyższych stanów – n^4/m_e/α^8, moje wyliczenia były poprawne, obliczenia z propagatorem mają sens, jeśli inne sposoby anihilacji są wolniejsze. Czy są źródła sprzeczne z moim rozumowaniem?”
but it cannot end and is stuck with "Myślenie·Verificando o coeficiente do termo linear para estados P
- Calculando a constante de estrutura fina
- Verificando a dependência de α para estados D e superiores
- Verificando o escalonamento de n para estados circulares
- Verificando o escalonamento do gradiente radial para estados P
- Verificando o coeficiente do termo linear para estados P"
(In Portuguese, for some reason it likes randomly changing the language, e.g., to Portuguese.)
With more stress on brevity I managed to get some answers, but it actually gives more reasons to suspect that some controller turns the LLM off before it finishes the answer and does not inform about it on the page.
Brave Version (check About Brave): Brave 1.93.138 (Oficjalna wersja) (x86_64)
Chromium: 151.0.7922.173
Operating System: Ubuntu MATE 26.04.1 LTS
EDIT 2026-09-10: Thank you. It seems that already for some time there is an error message. It is hard to demand more.
